用威纶的TK8070IH连接西门子1200
发表于 2014-6-25 23:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用威纶的TK8070IH连接西门子1200,设置好了点“取得标签资讯”,弹出数据组名编辑框,有DB Number和Data Block Name两个标题,后面有“新增”和“导入”“导出”几个选择按钮,到这一步就不知道怎么操作了,《HMI-PLC连接手册》说的也不清楚,然后我点击确定,就提示Function data 的存储路径,《HMI-PLC连接手册》 里说“用户必预在指定路径档案内将FB对应的DB位置建立完成”不知道是什么意思,意思是吧FB和FB对应的DB在那个文件里对应好吗?我把那个文件里面的FB和db对应好了点击check ok提示成功了,但是PLC里面的有些DB块还是没有读上来,不知道为什么,那个文件我试过没有对应也能读上来,不知道什么原因?打电话问技术支持,她也不会,她说她们也没有试过,我都无语了,这样也能做技术支持?难道威纶没有技术吗?
我程序里的变量放在DB20,DB20里面有int、bool、和struct型数据,其中struct里面有bool、LReal、和struct型数据,struct里面又有bool、LReal型数据,在EB800里面读取上来的数据中只有DB20里面的int型数据,struct和struct里面的struct数据都没有,不知是不是不知道这种数据结构还是我没有设置好?
M区和IQ区的数据倒是正常,都能读上来,《HMI-PLC连接手册》里面说的什么玩意,很模糊,详细的操作步骤就不能写出来吗?太差劲了。
发表于 2014-10-20 20:55:33 | 显示全部楼层
同样的问题 望高手解答!!
GMT+8, 2024-11-29 09:43
