历史记录的刷新不同天问题。
发表于 2014-5-13 21:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用威纶的屏三年多了,有客户反映 历史记录当天不会刷新,要第二天才能显示今天的记录。
我的历史记录设置保存天数360天  ,客户抓质量,每个生产班组每天都要要将记录导出  查看今天的生产合格率  每天的记录不多(不超过80条)
什么原因会导致当天的不刷新出来呢?
发表于 2014-5-16 10:10:59 | 显示全部楼层
数据太少没有达到4KB大小,可以使用系统寄存器LB-9034来强制存储数据到HMI或者U盘
发表于 2014-5-16 10:15:33 | 显示全部楼层
数据显示中有一个历史控制地址,此地址不要与其他地方重复。然后可以通过LB9034置ON将资料取样进行强制保存。
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:55:40 | 显示全部楼层
回复 2# yydlh
    这个情况是最近出现的,以前没有过的。
GMT+8, 2024-11-29 18:20
