定时式资料传送
发表于 2014-4-30 09:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用RW0-RW12做6个定时指令来传送数据到PLC的VD0-VD24,为什么后面几个就会出现跳动呢?????
发表于 2014-4-30 15:03:37 | 显示全部楼层
确保所选寄存器VD后几位不被其它指令所占用。可以新建工程测试或者更换PLC寄存器地址,来查找问题所在。
 楼主| 发表于 2014-5-1 21:37:35 | 显示全部楼层
没有被占用,我用触发式来传送还是原来的地址 ,   就没有跳动了。
GMT+8, 2024-11-29 20:53
