用新软件打开旧软件时图不对
发表于 2014-3-7 01:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。用V410写的,但装新V465后是能打开,但图不同就不能用了。谢谢。
我试试上传给大家看看
发表于 2014-3-7 09:53:58 | 显示全部楼层
一个文件如果是要换软件版本打开或者是换了一台电脑打开的话,不要直接双击打开文件,而是要通过软件中  工具--反编译  将原来的xob文件进行反编译之后产生一个新的mtp文件再打开这个mtp文件。或者是原来的软件编辑好了之后,在工具--压缩/解压缩中将原来的文件压缩成cmp文件,然后在另外一台电脑中,工具--压缩/解压缩将cmp文件解压缩成mtp文件再打开。
发表于 2014-3-7 17:55:59 | 显示全部楼层
不用纠结了,是图库的问题。你在老版本下找到图库,复制,在粘贴到线版本的相应位置就OK了
 楼主| 发表于 2014-3-7 22:43:35 | 显示全部楼层
回复 3# joybb123
    谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-14 00:59:41 | 显示全部楼层
回复 2# aligashiya
   谢谢
GMT+8, 2024-11-29 20:43
