关于威纶TK6070IH显示时间问题
发表于 2014-2-23 11:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在屏的主页上左右流动显示实时日期时间,应该怎么制作,包括读取时间的地址,请在线的师傅指教,谢谢!
发表于 2014-2-24 09:01:22 | 显示全部楼层
系统寄存器LW9017-LW9023分别表示  秒、分、时、日、月、年、星期,可以分别作7个数值输入元件即可。
 楼主| 发表于 2014-2-26 06:15:39 | 显示全部楼层
回复 2# aligashiya
楼上的师傅,还得辛苦你一下,读取地址我知道了,怎样在主页上显示时间,教教我在EB8000里怎样设置做出来,谢谢了!
发表于 2014-2-26 11:42:40 | 显示全部楼层
直接在 元件 下面找到数值显示元件  依次添加7个数值输入元件  读取地址设置为LW9017-LW9022,这样就可以显示触摸屏的系统时间了。
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:36:53 | 显示全部楼层
回复 4# aligashiya
楼上的师傅,按照你的指教,我的屏上可以显示系统时间了,非常感谢你!只是如果把这些时间日期显示在一个有底色的方框里,且方框里的时间可以向左或向右飘移就太完美了,还能教教我吗?
发表于 2014-4-7 18:59:05 | 显示全部楼层
回复  aligashiya
楼上的师傅,按照你的指教,我的屏上可以显示系统时间了,非常感谢你!只是如果把这些 ...
断崖独坐 发表于 2014-2-28 18:36
    不是有个走马灯的功能吗?
GMT+8, 2024-11-30 00:46
