让屏和PLC唯一匹配,用宏程序怎么实现?
发表于 2014-1-19 22:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC是CJ2系列的,我在其中的D37放置一个数字,然后在屏的内部寄存器放置一个数值,如果这两个数值不匹配,就对PLC的输出进行禁止,怎么写呢?
发表于 2014-1-20 09:18:48 | 显示全部楼层
你在触摸屏里面做数值输入元件,往RW地址里面输入数据。
然后通过定时式资料传输元件将这个数据从RW地址传输到PLC地址里面,剩下的就是你用PLC程序去实现数据的判断和锁机了。
发表于 2014-2-19 00:27:52 | 显示全部楼层
如果是小型设备就没有必要,大型设备都采用大型PLC加工控机,一般锁住还是有点难度,小型设备别人看一次就能做出来了。
GMT+8, 2026-11-14 15:19
