怎样在EB8000中设置?
发表于 2014-1-12 16:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
PC用USB线与MT6070IH连接,可以把每次配料情况实时记录到PC上么?如果可以,怎样在EB8000中设置?
发表于 2014-1-13 10:33:52 | 显示全部楼层
USB端口只能用来上传下载资料和程序。
 楼主| 发表于 2014-1-16 09:57:35 | 显示全部楼层
谢谢
那怎样在PC中看到配料情况历史记录?
发表于 2014-1-16 10:43:51 | 显示全部楼层
实时记录需要将触摸屏设置为MODBUS从站,将PLC数据传输到触摸屏本机地址中,电脑通过MODBUS协议去获取本机地址的数据。
发表于 2014-1-16 14:28:04 | 显示全部楼层
版主的意思是不是如果用户需要定期备份运行记录之类的,就必须选择能接U盘或存储卡的屏?谢谢
 楼主| 发表于 2014-1-16 15:13:26 | 显示全部楼层
PC与MT6070IH连接用rs232吗?
发表于 2014-1-17 15:14:37 | 显示全部楼层
回复 5# 30013576
你说的定期备份和楼主说的实时拷贝到PC是2个概念。
发表于 2014-1-17 15:15:01 | 显示全部楼层
回复 6# xingzhe123
RS232  RS485都可以。
 楼主| 发表于 2014-1-19 10:53:53 | 显示全部楼层
谢谢,我再试试
GMT+8, 2024-11-30 07:50
