关于触摸屏能否通过U盘存储数据的问题
发表于 2013-12-8 22:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下版主,MT6070IH能否可以做到把采集到的数据存放入U盘,谢谢
发表于 2013-12-9 10:36:42 | 显示全部楼层
可以的  在资料取样中  可以选择存储位置  选择为U盘  即可直接将采集的数据存入U盘。
 楼主| 发表于 2013-12-9 22:59:53 | 显示全部楼层
回复 2# aligashiya
有没有相关教程呢,或者推荐些学习的资料,我还没接触过资料取样那部分
发表于 2013-12-10 00:25:38 | 显示全部楼层
http://www.weinview.cn/service/download/
可以下载视频教程和范例程序学习
 楼主| 发表于 2013-12-10 15:41:37 | 显示全部楼层
回复 4# aligashiya
这些资料都有,但关于U盘存储应该看哪部分呢,能再给点提示吗,谢谢
发表于 2013-12-10 22:27:00 | 显示全部楼层
这个没有什么详细资料,建立资料取样之后选择存储位置就可以了,如果带两个U盘接口的话,先插入的U盘为U盘1,后插入的U盘为U盘2。 选在存储在U盘之后,资料取样就会按每天会在U盘中产生一个.dtl的文件,这种文件放到电脑上之后,如果电脑有安装EasyBuilder8000的话,直接双击.dtl文件就会产生EXCEL文件了。
 楼主| 发表于 2013-12-11 13:06:38 | 显示全部楼层
回复 6# aligashiya
按天数来存储?能否用位状态来控制存储,能否存储多个寄存器的数据
发表于 2013-12-13 09:17:04 | 显示全部楼层
资料取样的采样方式可以选择为位触发,可以采样连续的多个寄存器的数据。这些介绍在EB8000使用手册上都有的,仔细看看关于资料取样的介绍。
 楼主| 发表于 2013-12-13 15:22:11 | 显示全部楼层
回复 8# weinview
问一下版主,我看了几个触摸屏与单片机的Modbus通信的程序,有个地方不懂。有个程序里面说到触摸屏在没有操作时会不停地发        01  01  00  00  00  10  3D  C6  (位读取)与01  03  00  00  00  08  44  0C  (字读取)这些查询信息。此时,如果不给屏发送相应返回值的话,屏就会提示“PLC no response”。我看了宏指令那里没有发送,为什么触摸屏会自动周期地发送,关于“PLC no response”的提示又是怎么判断的,谢谢。
GMT+8, 2024-11-30 09:39
