可以把建立两个资料取样,HMI满了,可以下载到U盘么??
发表于 2013-11-14 00:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,可以把建立两个资料取样,HMI先缓存,满了,再下载到U盘么??
例如我要持续记录plc d0的值,并保存到U盘,是不是一直要插上U盘?
如果是,可以设置两个资料取样,一个存在HMI,一个存到u盘,HMI容量可以做一个棒图用LW9072显示,满了就插上U盘,下载,然后清空HMI可用内存。
具体问题是,HMI的数据来源是不是应该设置成d0,那建立的第二个u盘下载的数据来源怎么设置??
谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-14 00:40:49 | 显示全部楼层
好像找到答案了 在 备份元件中设置
发表于 2013-11-14 10:05:41 | 显示全部楼层
资料取样采集到的数据需要导入到U盘需要使用备份元件来实现。
选择好对应的资料取样索引,还有存储的位置,按备份元件就可以了。
 楼主| 发表于 2013-11-14 10:42:36 | 显示全部楼层
回复 3# weinview
谢谢 还有一个问题 系统LW9064 资料取样大小 好像是重启一次更新一次的 不是实时更新的
那我要做一个 可用容量的进度条 怎么做啊
 楼主| 发表于 2013-11-14 10:46:21 | 显示全部楼层
回复 3# weinview
    难道只有用LB9035  hmi可用空间不足报警??
发表于 2013-11-14 11:39:53 | 显示全部楼层
可以用LW9072去显示当前HMI的可用空间。
GMT+8, 2026-5-31 02:05
