键盘与数值输入如何配合使用?
您好,我自己制做了一个键盘,9个数字键(1-9),我的本意是想:程序在运行时,我按下任意一个数字键时,数值输入上会显示相应的数字。ascii值已设,如果触发设备地址设为9000时,用的是系统自带的键盘。可是我现在是想用自己创建的键盘来输入,请问该怎么做???
请你看看下载中心有个样例程序关于键盘的制作;你看看。
窗口6中有两个直接窗口元件,你把那两个元件都指向你自己创建的数字键盘所在的窗口就可以了
支持楼上的的意见,我也是那样做的。
楼上那样未用过,我是张窗口6里面两个窗口不要,在你要用建键盘位置建一个直接窗口指向你建键盘窗口。
GMT+8, 2024-12-24 10:15
