为什么宏指令不运行
发表于 2013-10-21 15:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
int a,b,c
GetData(a, "Local HMI", LW, 9017, 1)
b=a/59
if b==1 then
c=c+1
SetData(c, "Local HMI", LW, 0, 1)
我在屏里面运运LW0的值不加,一直为0,是不是那里有错,望解答,谢谢
发表于 2013-10-21 16:45:57 | 显示全部楼层
首先,地址格式定义不对,LW9017为16 bit-unsigned,其次,c变量没有赋初值,程序可以更改如下:
unsigned short a,b,c
GetData(c, "Local HMI", LW, 0, 1)
b=a/59
if b==1 then
c=c+1
发表于 2013-10-23 04:58:22 | 显示全部楼层
谢谢了,高手无处不在啊!
 楼主| 发表于 2013-10-23 10:07:21 | 显示全部楼层
不过还是谢谢了,找到问题了,是在电脑上运行不会为了,下载到屏里面了没事,
GMT+8, 2024-11-22 11:49
