为什么宏指令不运行
发表于 2013-10-21 13:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
int a,b,c
GetData(a, "Local HMI", LW, 9017, 1)
b=a/59
if b==1 then
c=c+1
SetData(c, "Local HMI", LW, 0, 1)
我在屏里面运运LW0的值不加,一直为0,望解答,谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-21 15:09:44 | 显示全部楼层
望解答,谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-21 15:55:34 | 显示全部楼层
unsigned short c
unsigned char a,b
b=a/50
if b==1 then
c=c+1
是设定不对,这样设就对了,不过还有问题,进来第一次C不为0,不知那么清0
发表于 2013-10-23 13:11:23 | 显示全部楼层
定义的时候赋值为为就好了,unsigned short c=0
GMT+8, 2026-10-29 06:20
