[求助]怎么记录开机次数
发表于 2013-7-22 10:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是屏幕开关机的次数....求做法或思路?。。谢谢
更新:
我的附件.... 原来不能直接上传MTP格式。打了个包
MTP1.zip (13.64 KB, 下载次数: 3)
发表于 2013-7-22 12:15:21 | 显示全部楼层
做一个宏指令。每次开机自动将系统掉电保持形寄存器+1.
然后该宏指令设置为开机执行一次。
 楼主| 发表于 2013-7-22 13:27:28 | 显示全部楼层
回复 2# weinview
我想上传我的程序 怎么上传不了...
我是按你的思路去做的 不过不行.. 不知道哪里设的不对...
发表于 2013-7-23 09:29:47 | 显示全部楼层
bool on=1,off=0
unsigned short mem_start
GetData(mem_start, "Local HMI", RW, 0, 1)
mem_start=mem_start+1
SetData(mem_start, "Local HMI", RW, 0, 1)
SetData(on, "Local HMI", LB, 9029, 1)
DELAY(200)
SetData(off, "Local HMI", LB, 9029, 1)
然后在系统参数设置的系统设置中,勾选上开机执行初始化宏指令,并选中这条宏。
发表于 2013-7-24 17:38:18 | 显示全部楼层
回复 4# weinview [/b
发表于 2013-7-24 17:39:17 | 显示全部楼层
RE: [求助]怎么记录开机次数
unsigned short mem_start=0
发表于 2013-8-1 19:28:00 | 显示全部楼层
想问一下版主。你的程序的200毫秒是有什么根据确定的?
还有。这个位长期ON的话是否会长期写保存那?还是上升缘保存呢?
GMT+8, 2024-6-26 12:55
