谁懂这个帮我看一下,关于PC和HMI通信的
发表于 2013-7-3 17:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在EB8000中建立的工程是这样的,系统参数设置如下:
          LOCAL HMI           本机         MT6100i                                                      0
          MODBUS SERVER   本机   MODBUS SERVER COM2(9600,E,8,1)   RS232  1
            然后我建了一个位状态开关LB _ 0   ,位状态显示显示LB_ 0  。
            现在我用电脑通过串口调试助手调试助手设置是 COM1  9600 ,E, 1。发送的MODBUS帧是这样的 01 02 00 01 00 01 E8 0A来读取这个位状态开关,为         什么我通过串口调试助手发送MODBUS帧的数据,触摸屏没有返回的数据。
发表于 2013-7-5 00:54:42 | 显示全部楼层
注意接线还有串口调试助手的通讯参数设置。
发表于 2013-7-5 07:50:31 | 显示全部楼层
回复 2# weinview
    那个账户密码忘了,你看我通讯参数设置的有问题吗?我的串口助手也是9600,E,8,1接线应该也没问题吧,我检查了好多次了
发表于 2013-7-5 10:09:46 | 显示全部楼层
触摸屏是什么型号?
发表于 2013-7-5 11:03:26 | 显示全部楼层
回复 4# weinview
    MT6100i V2
发表于 2013-7-8 10:35:06 | 显示全部楼层
MT6100IV2的COM2  4脚为发送,6脚为接受,5GND。注意接线是否正确。
然后注意下触摸屏型号有没有选错。
发表于 2013-7-8 10:39:49 | 显示全部楼层
回复 6# weinview
    我检查了接线,应该没什么问题,在接线正确的基础下,程序像我那样设置,应该能够利用串口调试助手读出数据是不是?还有一个问题,MODBUS RTU这个一般是什么时候选用这个?
发表于 2013-7-8 10:43:56 | 显示全部楼层
回复 7# sevnteen01
    我如果只在设备列表中添加一个MODBUS RTU,设置几个切换开关,0x1,0x2,0x3通过RS232连上电脑,触摸屏会主动发数据吗?能从串口调试助手读出数据吗?如何能够简单测试一下触摸屏的两个串口是否好用,麻烦版主解答一下,谢谢
发表于 2013-7-8 10:51:36 | 显示全部楼层
回复 8# sevnteen01
    版主,方便加一下QQ吗?有些问题不太明白,希望你能帮我解答一下QQ:276498916
发表于 2013-7-8 11:35:37 | 显示全部楼层
回复 8# sevnteen01
MODBUS RTU为MODBUS主设备,当需要读取从站的数据时是会不停发送代码。
如果你用指示灯元件,正确设置接线盒参数,是可以读取到数据的。
发表于 2013-7-8 14:25:13 | 显示全部楼层
回复 10# weinview
    谢谢版主解答
发表于 2013-7-8 17:42:13 | 显示全部楼层
回复 11# sevnteen01
    问题已解决,再次感谢版主解答
GMT+8, 2025-10-31 19:16
