宏指令多次触发问题
发表于 2013-5-15 17:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,刚刚试用宏指令完成一个动作:改变LW9203里的值由0.15.30递增16组,相对应的LW9204里的值由0.1.2.3...递增16组,宏指令如下
int a,b
GetData(a, "Local HMI", LW, 9203, 1)
select case a
case 0
b=0
break
case 15
b=1
break
case 30
b=2
break
case 45
b=3
break
end select
SetData(b, "Local HMI", LW, 9204, 1)
用位状态触发指令,改变LW9200的值后,LW9204只能改变一次,再次触发宏指令就改变不了LW904里的值了,这是为什么????
发表于 2013-5-20 10:57:29 | 显示全部楼层
将 a,b 数据定义为unsigned short 格式。
 楼主| 发表于 2013-5-23 16:56:17 | 显示全部楼层
回复 2# weinview
    谢谢,已经更改过来了,虽然不明白为什么和类型有关,但真能解决了问题。
GMT+8, 2026-10-26 02:20
