inport的一个问题
发表于 2012-12-4 08:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
bool on=true,off=false
char  data[2]
short return_value
INPORT(data[0], "Free Protocol", 2, return_value)
if return_value>0  then
if  data[0]==0xD0  then                                         这条语句有错误么?
select case data[1]
case   0x80
SetData(on, "Local HMI", LB, 80, 1)
break
case   0x40
SetData(on, "Local HMI", LB, 81, 1)
break
end select
我设置了2个数值显示元件   将inport到的数据显示在上面      结果表明   我的确接收到了下位机发来的信息
例如我发送的是16进制的D0   80          dota[0]=D0    data[1]=80
但是下面的判断好像没有运行    是我上面标注的那条语句出错误了么?
不能直接用data[0]跟0xD0进行比较么?
 楼主| 发表于 2012-12-5 11:18:20 | 显示全部楼层
我发现   if  data[0]==0xD0    这样直接判断不对
而先把0xD0赋值给一个变量     char  a=0xD0   然后进行判断
if  data[0]==a
这样就可以正确运行了
不知道这是什么原因
发表于 2012-12-6 14:50:00 | 显示全部楼层
0xD0为208,超出了CHAR型的范围;
改为UNSIGNED CHar即可。
注意按内容发帖。
发表于 2013-2-28 12:57:06 | 显示全部楼层
回复 1# 百脑
你好,请问用inport函数如何判断数据的开始和结束啊?我用inport接收到的数据总是错误的,发送相同的数据接收到的总是变化的值.
发表于 2024-3-31 18:37:38 | 显示全部楼层
tuoyukun 发表于 2013-2-28 12:57
回复 1# 百脑
你好,请问用inport函数如何判断数据的开始和结束啊?我用inport接收到的数据总是错误的,发送 ...
我也遇到同样的问题,用串口调试助手发送同样的数据,接收的数据总是在变化。不知道是哪里出了问题。
发表于 2024-4-1 12:28:29 | 显示全部楼层
欢迎大家来威纶通论坛交流疑问。
请大家“对号发帖”,谢谢配合。
GMT+8, 2026-9-21 11:55
