关于用宏指令控制的问题请教!
发表于 2012-10-28 23:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
short a[4]
GetData(a[0], "Local HMI", LB, 40, 1)
if (a[0]==1) then
a[1]=12
SetData(a[1], "Local HMI", LW, 40, 1)
GetData(a[2], "Local HMI", LW, 41, 1)
if (a[2]==2) then
a[3]=1
SetData(a[3], "Local HMI", LB, 41, 1)
我的意思是:当LB40为1时,将数值12写入LW40里面,当LW41的数值等于2时,LB41等于1.这样编写对吗?
发表于 2012-10-29 07:54:56 | 显示全部楼层
不太对,要把SetData写到if---end if里面去
 楼主| 发表于 2012-10-29 22:04:31 | 显示全部楼层
谢谢了!搞定了!
GMT+8, 2025-5-13 02:08
