配方数据下载完成标志
发表于 2012-10-4 14:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
威纶TK6070IH的屏系统寄存器中是否有配方下载完成的功能。我目前有一个程序,需要上电下载配方,而设备必须等配方下载完成后才能自动开始动作。需要配方下载到PLC完成的信号。
发表于 2012-10-8 10:40:08 | 显示全部楼层
配方下载完成标准位:LB9010,HMI将数据下载PLC完成后,会自动将LB9010置ON一次。
 楼主| 发表于 2012-10-11 13:31:07 | 显示全部楼层
能否用LB9010 off->on触发一条宏指令置位PLC中的一个点。另外,请教一下版主LB9010 ON多久。
发表于 2012-10-12 13:42:57 | 显示全部楼层
回复 3# xuzhenrui
可以,大约1-2S。
GMT+8, 2025-8-19 11:00
