威纶与麦科PLC连接线
发表于 2012-9-22 21:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
威纶506MV屏与麦科PLC的通讯线如何连接。谢谢
发表于 2012-9-24 11:02:22 | 显示全部楼层
HMI的 2.3.5依次连接plc的4.5.3
 楼主| 发表于 2012-9-24 21:38:37 | 显示全部楼层
谢谢你的回答。与哪种线一样呢。有没有相同的呢
发表于 2012-9-25 10:02:02 | 显示全部楼层
与台达DVP的通讯线类似。若通讯线plc端都是接的3管脚,则一样。
 楼主| 发表于 2012-9-26 23:31:08 | 显示全部楼层
版主,EB500里没有麦科MIKOM的PLC,选择PLC时选哪一种啊
发表于 2012-9-27 09:20:25 | 显示全部楼层
可以选择modbus通讯。
 楼主| 发表于 2012-10-14 17:34:25 | 显示全部楼层
如果用MOdbus通讯,怎么接线呢。谢谢不厌其烦的回答。
发表于 2012-10-16 12:28:41 | 显示全部楼层
接线方式一样;还是HMI的 2.3.5依次连接plc的4.5.3 。
 楼主| 发表于 2012-10-17 23:09:07 | 显示全部楼层
谢谢,我查了一下,用MOdbus RTu 通讯时,只需要两根线,不是这么接的。
 楼主| 发表于 2012-10-17 23:11:52 | 显示全部楼层
接MOdbus线时,应该是HMI是1 和2吧
GMT+8, 2025-8-19 11:06
