开机启动时,画面乱跳或死机现象
发表于 2012-8-16 12:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:开机启动时,画面乱跳或死机现象
解决思路:
1、离线模拟,画面正常;结合PLC程序测试,发现画面会自动乱跳或死机;
2、检查HMI程序,发现客户有调用两个PLC控制 切换基本窗口功能,并且用到的地址都是D0,是冗余,将其中一个删除;
3、乱跳现象解决,但发现每次切换到11号窗口时,都跳转很慢,偶尔还白屏或者死机现象;检查HMI程序,发现11号窗口背景图片过大,分辨率3280*1720,将图片分辨率调整为800*480,运行正常;
发表于 2012-12-6 18:25:21 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2012-12-27 10:36:41 | 显示全部楼层
很不错。学习了!
发表于 2013-2-28 14:24:05 | 显示全部楼层
多谢了,学习才能进步。
发表于 2013-8-25 17:23:44 | 显示全部楼层
很不错。学习了!
发表于 2013-9-27 22:24:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2013-10-17 09:39:51 | 显示全部楼层
增加经验了,谢谢
GMT+8, 2024-5-17 19:20
