ASCII2HEX 有BUG
发表于 2012-5-25 12:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
response[8]=0X46
response[9]=0X34
response[10]=0X37
response[11]=0X30
ASCII2HEX(response[8], Temp2,4)
结果Temp2=0XF47
ASCII2HEX(response[8], Temp2,5)
结果Temp2=0XF470
 楼主| 发表于 2012-5-25 12:34:14 | 显示全部楼层
V4.60软件,请查看
 楼主| 发表于 2012-5-25 12:40:39 | 显示全部楼层
威纶通有没有技术QQ群,上次向你们一个技术支持要手机号,竟然说没有手机!
发表于 2012-5-28 14:11:46 | 显示全部楼层
我这里测试是正常的,没有你反应的问题,能否发送你的程序测试?
发表于 2012-5-28 14:14:21 | 显示全部楼层
回复 3# wellsking
    由于公司规定上班时间不能上qq,你可以使用网页上的在线客服咨询。
    如果需要电话咨询请直接拨打400-888-0872.
 楼主| 发表于 2012-5-29 11:17:21 | 显示全部楼层
我再试试,谢谢回复
GMT+8, 2024-11-24 23:16
