MT8000用宏实现数据传输!
我用的是MT8104T。因为我的地址不联系,所以我是这样实现的,首先定义float变量数组a(字符型的也可以存储),用Getdata()将PLC数据存入a,然后再用Setdata()将变量数组中的内容写入Local HMI的LW或RW或CF卡或U盘,这样完成了参数的存储,如果调用的时候则相反。
另外,如果你存储的内容的地址是连续的,可以用配方功能或定时触发式数据传输或手动触发(MT500没手动触发)来实现。
不知道还有没有好的实现方法,请高手指点!
——*此贴子已经被作者于2008-9-4 10:20
GMT+8, 2024-12-22 12:00
