关于宏指令使用问题
我现在有个项目要求采用MT506M系列的触摸屏,把当前的参数进行存储,存储个数为1000个,当前参数有字符型和实数型,并能在需要时发给PLC(LG系列的),通过PLC发给PC,有那位高手帮我编个宏指令程序,谢谢了,我的邮箱地址GUO9977@TOM.COM
——*此贴子已经被作者于2008-9-3 17:02:10编辑过*
http://www.weinview.cn/bbs/article_det.asp?f3_id=631&f3_name=birdies&f3_sy=9
谢谢你的指导,可惜配方被我用作参数通道了,我编了一个程序你看看可有什么问题,我编译了没有错误,可是在离线模拟时无法执行
Macro_Command main()
int i
bool j=1
float a[999],b[5]
GetData(b[0] ,D_Binplc ,3705,4)
GetData(b[1] ,D_Binplc ,3709,2)
GetData(b[2] ,RW_Bcdplc ,60005,3)
GetData(b[3] ,RW_Bcdplc ,60002,2)
GetData(b
MT系列只支持静态一维数据的使用,在你的程序中使用了变量,虽然编译的时候没有错误,但是无法执行。还是软件的缺陷呀!
                  ——*此贴子已经被作者于2008-9-4 22:23:55
GMT+8, 2024-12-23 23:42
