为何无法传输数据
安全检查错误,请检查HMI地址及密码
我的IP地址密码应该正确,可还是出现,这是为什么,还有其他什么设定吗?
匿名  发表于 2011-2-14 21:32:15
如果你屏的IP地址和密码都正确。那就两个地方。一是接线。如果是PC和HMI直接连的话网线要交叉的。具体的可以参看视频教程。二是电脑的IP地址。你要让你的电脑的IP地址在一个网段内。
对你的屏相应的下载密码在从新下载设置一边。
回复,如果用网线和HMI直连,要用交叉网线.如果通过switch或route用直通网线.建议自定义网络地址.与你的PC在同一网段,用相同的网关.
GMT+8, 2024-12-23 19:47
