EasyBuilder的几大弱点
1、“数值输入”组件中的“数字”,无法通过指令自动在“当前元件”中水平居中和垂直居中。
2、“数值显示”组件中的“数字”,无法通过指令自动在“当前元件”中水平居中和垂直居中。
3、所有元件中的“标签”,无法通过指令自动在“当前元件”中水平居中和垂直居中。
4、元件群组之后,无法垂直分布和水平分布。
5、用户自定义的图库,拷贝到其它机器上无效。
6、软件中的问题,有时候当用鼠标选定一个元件之后,再选定另一个元件时,被选择的所有元件的位置会自动发生改变。
7.画完图形之后,一直在绘画图形状态,除非用户执行菜单上的其它命令,才能取消绘画图形状态。(应该改进的像AutoCAD一样方便)
8、“数值输入元件”中的“数字”和另外一个、“数值输入元件”中的“数字”,无法实现右对齐
  在实际画面中,为了美观,例如三个“数值显示”元件中的“数字”要求右
对齐。
关于你的问题
EasyBuilder的几大弱点
1、“数值输入”组件中的“数字”,无法通过指令自动在“当前组件”中水平居中和垂直居中。
选择对象后 使用”置中对齐”即可
2、“数值显示”组件中的“数字”,无法通过指令自动在“当前组件”中水平居中和垂直居中。
选择对象后 使用”置中对齐”即可
3、所有组件中的“标签”,无法通过指令自动在“当前组件”中水平居中和垂直居中。
选择对象后 使用”置中对齐”即可
4、组件群组之后,无法垂直分布和水平分布。
下一版会增加此功能
5、用户自定义的图
本人使用omron、proface、hitech、weinview的屏,感觉weniview的软件功能确实需要多方面的改进,在显示速度上能有进一步的提高,真心的希望能越做越好。
GMT+8, 2024-12-23 19:23
