执行一个宏时候的奇怪问题,请帮忙看看
定义了一个宏,功能为把3个温度数值由摄氏转换成华氏
宏如下:
Sub int c2f( int i )
float j
int k
j=i/100
j=j*9/5+32
j=j*100
k=j
Return k
End Sub
Macro_Command main()
int tc,tf,hc,hf,rc,rf
//GetData(tc ,LW_Binplc ,0,1)
//tf=c2f(tc)
//SetData(tf ,LW_Binplc ,7,1)
//GetData(hc ,
刚才我把它分成3个独立的宏,用同一个触发条件来执行就没有问题
但是还是非常难以理解为什么会这样
还有一个问题:
以上宏执行结果:
LW0输入3750,LW7输出9860,正确
      输入3760,      输出还是9860
      输入3780,      输出还是9860
是在是很奇怪啊........
技术人员路过帮个忙看看啊...
难道是软件的一个BUG?
那3楼的问题是为什么呢
浮点运算有问题吗?
bug...
我们的屏500的系列在宏运算上不支持;short 和INT 型的数据类型;所以在运算的时候会出错或造成死机;建议你用short int;来运算;或者你把这个称许用我们6000/8000的软件平台运行是可以的。
请教宏指令等方面的问题,高手可以加下我吗? 63130065
GMT+8, 2026-6-29 15:49
