急!断电重启后不能进入应用状态模式
在下载完程序后可以自动进入应用状态模式,但断电后重新上电,只显示系统信息,用EasyManager中的Jump TO Application就可以进入,现3套屏和PLC,有两套是这种现象,和PLC的通信有关吗?屏是506M,PLC是AB SLC503,请教高手指点,急
1:你看一下你的触摸屏后面的拨码开关是不是都在OFF状态;如过不是请拨回到OFF状态;
2:在软件上设置;选项-窗口设置-下载完跳转到运行模式。
GMT+8, 2024-12-23 19:19
