MT6070IH通讯问题
发表于 2011-11-17 21:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我用的触摸屏(MT6070IH)用USB与电脑连接进行下载,当USB线第一次和电脑连接的时候能够进行下载,但是下载时只是通讯成功,其他通讯参数都显示是错误,下载后的结果就是触摸屏只显示初始界面(黑黑的,中间显示S开头的英文)。第二次进行下载的时候就出现错误提示:检查USB线的提示了。重新将usb线拔出来再插就又能够进行下载,但是下载还是错误的。请问,这是怎么回事?
发表于 2011-11-17 23:08:09 | 显示全部楼层
1.你的EB8000软件是否版本是对的,必须EB8000 V2.0以上版本
2.你的EB8000重新安装下,看看是不是安装时出问题
3.电脑USB功能正常否?你用的是笔记本还是台式机,是USB2.0还是USB1.1?
发表于 2011-11-21 14:49:31 | 显示全部楼层
1、下载必须使用USB 2.0接口的电脑。
2、下载线必须带屏蔽。
如果不符合下载可能会失败。
另外如果使用台式机使用台式机后面的USB接口。
 楼主| 发表于 2011-11-22 20:19:19 | 显示全部楼层
回复 3# mogoo
    我的是笔记本电脑。USB安装没有问题,但是线是没有屏蔽的。。。可能是这个问题,我用U盘可以下载进去。但是U盘下载后又会出现部分元器件无法显示的情况,有些器件是可以正常显示的。。。请问可以解答吗?
发表于 2011-11-30 17:29:57 | 显示全部楼层
回复 4# mzpyq
    没有通信上,通信上了就可以通信上了。
 楼主| 发表于 2011-12-7 08:34:33 | 显示全部楼层
回复 5# mogoo
    怎么能够确定是通讯上了?
发表于 2011-12-12 16:38:53 | 显示全部楼层
这个问题我很早以前就遇到过了……不过还是没有得到很好的解决办法,现在改用U盘上传还算正常。
发表于 2011-12-13 10:53:50 | 显示全部楼层
回复 6# mzpyq
    没有通信上会有一个PLC no  response 的窗口弹出。
GMT+8, 2025-8-10 07:03
