疑难问题求解 有的是不清楚  有的是不会 有的是含糊
1.如何以报表形式打印实时和历史数据
2.如何在线优化计算、修改及下传控制参数
3.如何对每个温度控制点提供给定工艺温度,实时曲线,历史曲线和相应棒图,并实时对高温 、低温进行声光报警;允许用户更改各温度点的报警高、低限值。
4.如何建立系统提供多条给定工艺曲线的功能,用户可以根据需要选择目标的工艺曲线和存储曲线
5.如何建立系统提供所有采样点和给定工艺温度的系统棒图,以方便用户实时查询各采样点的温度和工艺温度之间的关系
6.如何建立系统具有保护停电前工作状态的功能,以便下次上电时能继续上次的工作进程.
1:首先可以通过制作曲线来打印实时和历史数据的曲线,也可以将数据保存到U盘和CF卡通过我们的组态软件转换成CSV电子表格形式的文件来打印。
2:我8000新增功能有温度曲线的设定;声音报警当然也可以实现了;报警的高底限当然也可以设置,就看你想用什么元件实现具体你可以参考一下棒图元件和报警登陆和显示。
3:掉电保护数据RW数据类型来保存。
4:关于多用户密码的设置;在网上有范例程序。
GMT+8, 2024-12-23 10:21
