报警不显示问题,急
在触摸屏里,报警信息显示元件的读取地址LW30,可为什么不能显示呢,当出现故障时,(以前是可以的)
还有个事件显示元件的读取地址LW40,输出地址LW41。
现事件显示元件中大约有1000条记录,(系统参数中,事件登陆信息选择的是存储),是不是记录太多造成报警不显示呢?
还有如何删除事件显示元件中的记录呢?
谢谢!!!
怎么没人回答呢?
1:关于你的第一个问题,你要好好检查你的程序,你自己改过什么没有,别人在没有看到你的程序之前是判断不到问题所在的。
2:事件记录是有限的,用位状态设定LB9090来清除就可以了。
GMT+8, 2024-12-23 10:58
