USB下载只能下一次?!
发表于 2011-8-30 09:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在使用MT6070i的,只有第一次能操作,也就是说连上线后,第一次能下载,也能重启,但是在不动任何线的情况下,第二次就提示连线错误或者密码错误。
但是第一次下载连下载系统提供的初始触摸程式都提示错误,很简单的界面都报错,在EB8000里选的型号绝对没错,求解释,急!!!!!
 楼主| 发表于 2011-8-30 11:10:28 | 显示全部楼层
第二次以及往后都是这个提示,如果还要下载就必须考虑拔掉USB连线,过一会再插上才能允许操作一次,
 楼主| 发表于 2011-8-30 11:13:12 | 显示全部楼层
还有就是下载的时候那些文件明明白白的都在,可它偏说不存在,无语……
发表于 2011-8-30 15:35:50 | 显示全部楼层
不知道您是使用什么样的USB的下载线,有些质量不好的比较容易出现您所说的问题。
 楼主| 发表于 2011-8-30 16:38:27 | 显示全部楼层
自己折腾了好久都没找到原因,现在见问题整理一下。
1,插上USB线呢,会有提示,在右下脚有连接图标,退出时若选择安全退出,即使第二次连接还是没有任何反应,依然提示检查USB连线或密码。
2,直接拔出,连接时有反应,能做一次下载,不动线,执行第二次下载提示选择正确的HMI机型,第三次则提示USB连线及密码错误。之后都是USB连线或密码错误。
 楼主| 发表于 2011-8-30 17:27:01 | 显示全部楼层
现在我换了台电脑,试了试,能行。
但是在我的电脑上还是老问题,我估计是软件兼容的问题。
求解释,我的两台电脑都装了三菱PLC编程软件,还有松下伺服电机的监测软件,别的特殊软件就没了,麻烦管理员试试,给我一个答复,谢谢。
发表于 2011-9-1 10:27:13 | 显示全部楼层
可能电脑USB的驱动电流有关系。
发表于 2011-9-7 10:40:11 | 显示全部楼层
我也经常发现这样的问题,拔出线再插进去就好了。
 楼主| 发表于 2011-9-9 08:44:37 | 显示全部楼层
回复 8# 万岁爷
    虽说如此不算太麻烦,但是现在我这两台电脑都失去了下载触屏的功能……这个兼容的问题还是很有必要解决的。
 楼主| 发表于 2011-9-9 08:53:03 | 显示全部楼层
我为了试着把下载恢复,把能卸载的都卸载了,可是仍然下载错误,我总不能必须重装系统,再重装这个EB8000来试试能不能行吧?
为这个情况我试了4台电脑,只有一台纯净的电脑,只装了EB8000,能够非常正常的使用,其余的一台只能正确的下一次,剩两台都不能正确下载,虽说有电脑能下,但心里用着有那么点不爽快。望管理员试试能否给个解决方案。
 楼主| 发表于 2011-9-9 08:56:41 | 显示全部楼层
回复 7# mogoo
    这个有没有什么推荐的驱动,有的话考虑上传一个。我起初就以为我一个人遇到这个问题呢!
发表于 2011-9-15 09:52:33 | 显示全部楼层
Q02.i系列触摸屏USB线下载注意事项.pdf (100.67 KB, 下载次数: 308)
你好,参考附件USB下载注意事项,确定你的电脑是USB2.0接口,使用质量可靠的下载线,一般电脑没有问题。
 楼主| 发表于 2011-9-17 11:19:10 | 显示全部楼层
谢谢,我看到你们昨天上传了新的版本,我装上试试。我下载线的确超过了1m,是不是双屏蔽就不知道了,关于usb2.0,这个我不太能明白,08年的电脑应该不会还配的是1.0的接口吧?
这个我得研究研究,总之谢谢了。
发表于 2011-10-6 19:52:43 | 显示全部楼层
这个好象与HMI也有点关闭. 现时我手头有两台TK6102i. 同样的电脑同样的CPU(S7-200), 其中一台HMI用USB连接到电脑时经常就出现您的情况, 但换另一台的话(USB线也不换)却完全没有问题. 建议检查一下是否HMI问题. USB连接经常有问题的HMI我发现好象与CPU连接也不是很好...
发表于 2011-10-8 11:51:09 | 显示全部楼层
建议使用威纶通原装的USB下载线和通讯线。这样稳定性会有保障一些。
发表于 2011-10-24 08:38:34 | 显示全部楼层
我这也是有这个问题,但是我的情况不知道和大家一样不:我是MT6070ViH和台达ES的PLC,在与PLC连接的情况下,PLC通电的时候就会发生楼主所描述的情况;PLC不通电的情况下,就没有这样的情况,一切正常使用。
发表于 2011-10-24 10:08:45 | 显示全部楼层
回复 16# xzyhy
    请使用最新版本的软件和触摸屏的OS测试,看看是否还有问题。
发表于 2011-10-27 02:08:05 | 显示全部楼层
是不是你刚下载了,线没有拔继续重新下载就会就报错。重新拔线再插上下载就好.
 楼主| 发表于 2011-10-31 16:15:46 | 显示全部楼层
我下了那个最新的版本依然如此啊……,我还有点不解,为啥新版的帮助里没有了那个PLC与触摸屏的连线帮助了呢?能告诉下我那个帮助是我没找到还是没有做进去??
发表于 2011-10-31 16:18:20 | 显示全部楼层
你的触摸屏的OS版本呢?
GMT+8, 2024-11-30 12:45
