宏指令问题
我用MT506触摸屏与RTU协议的仪表进行连接,需要用到宏指令进行参数修改,但我在设置中发现宏指令最多只能修改7块仪表的参数,如果需要修改更多仪表的参数应该怎么设置?
五○○的产品在用MODBUS连接时,用宏指令只能访问八个仪表,多 了不支持。建议该用8000的 产品。
谢谢,请问8000系列的屏最多可带多少条MODBUS仪表
                  ——*此贴子已经被作者于2007-10-11 11:04:42编辑过*
MT8000的一个串口可以支持到MODBUS 256个站点,MT8000的有三组串口;另外,MT8000的还有一个以太网口,支持MODBUS TCP/IP协议,也可以支援256个站点MODBUS TCP/IP设备。
GMT+8, 2024-12-23 11:04
