事件显示??
能否在事件显示无件中显示PLC或屏当中的变量并可以保存。可以是ASCII字符,二进制数或十进制数。
如果能,该如何实现?
如果不能,以后会考虑增加此功能吗?
可以在显示内容中包含事件被触发当时LW地址中的数据,使用格式为
%#d
此种格式使用%作为起始符号, #用来指定LW的地址,使用d作为结束符号。例如显示内容被设定为”High Temperature = %20d”,表示在事件被触发时,将显示当时LW20中的数据。也就是说事件被触发时,如果LW20中的数据为13,则在”事件显示”组件中的显示内容将为”High Temperature = 13”。
也可以在显示内容中包含事件被触发当时,特定地址类型中的数据,此特定地址类型与事件登陆的[读取地址]需为相同地
上面的内容是在最新的手册中, 最新的手册已在校稿中, 放假后会上网
pcxz 也謝謝你提供的寶貴意見
谢谢了,
我按你说的试了,但只能显示十进制数据,当我要显示2个或2个以上的连续地址中的内容时又该怎么显示呀?
如果要显示的地址中的数据类型为ASCII,那又该怎么办呀?
GMT+8, 2024-12-23 10:54
