与三菱PLC通讯问题
发表于 2011-7-16 15:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
某客户使用MT6056I的触摸屏与三菱FX2N的PLC进行通讯时,通讯正常,但是PLC NO RESPONDS报警框无法消失。
解决思路:
1、确定触摸屏的通讯线连接正确,没有任何问题。
2、调整通讯超时参数,报警框仍然存在;
3、在4号窗口做LB11960,强制报警框关闭,仍无法取消PLC NO RESPONSE对话框。
4、确定触摸屏的通讯口,通过做一个简单的画面程序进行测试,确定触摸屏的通讯口没有问题。
5、最后,通过检查画面程序,发现客户程序中存在非法地址,如下图所示:
6、对资料取样中的地址进行修改,再保存编译程序,下载到触摸屏后一切正常。
GMT+8, 2025-4-18 08:34
