关于触摸屏与单片机MODBUS通讯
发表于 2011-6-21 10:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸屏与单片机MODBUS通讯方法有二:
一、触摸屏做主站,单片机做MODBUS SLAVER ,触摸屏主动发查询和写命令给单片机,单片机做出回应。此时单片机需开发一个MODBUS底层协议。参考网站上www.weinview.cn 范例下载D40:与单片机通讯示例。触摸屏可以用定时传输,触发式资料传输,宏指令灵活的控制下发的查询命令。
二、触摸屏做从站(modbus server),单片机做主站,单片机需要主动发送符合modbus协议的代码给触摸屏,此时要注意连续发送的两串代码要有一定的延时。
以下是相关资料,请参考
发表于 2011-6-21 10:49:21 | 显示全部楼层
值得学习!顶。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-22 10:29:38 | 显示全部楼层
正在研究中
发表于 2011-6-22 10:51:15 | 显示全部楼层
谢谢提供的资料
发表于 2011-7-6 23:25:26 | 显示全部楼层
晶振是11.0592M吗?
 楼主| 发表于 2011-7-22 10:55:09 | 显示全部楼层
回复 5# linger_he
     是的,这样没有误码率。
发表于 2011-8-6 10:55:21 | 显示全部楼层
回复 6# weinview
    版主,这个51的例程是哪款单片机的呀》?我用C8051发现下不进去,是不是52的单片机呀?有木有C8051的给一个?好多PLC的,还是不太懂跟51之间怎么通信,跪求例程!!
 楼主| 发表于 2011-8-9 13:28:51 | 显示全部楼层
回复 7# 123wxk
   你好,这个是 AT89S52的示例程序,设置方法是一样的,请参考。
发表于 2011-10-26 14:05:29 | 显示全部楼层
学习中,,多谢指教!!!
发表于 2011-11-5 10:25:06 | 显示全部楼层
版主,我烧进去了,怎么用不了呢,触摸屏型号是TK6070iH, 单片机使用AT89C52,触摸屏提示 PLC无响应。我用串口助手(9600波特率) 接收 触摸屏发出的数据是这样的:“82 30 30 B1 30 C5 30 B4 03 36 44(十六进制)”  和
“82 30 30 B1 B1 B2 30 B2 03 35 39(十六进制)”  感觉跟范例里的字节数对应不上呢,范例里接收的字节数是7个字节啊。 这是怎么回事呢?而且是功能码的第二个字节,在范例里也只有 01 05 03 06(十六进制)这样的代码。跟串口助手接收到的触摸屏数据对应不上呢,不知是怎么回事,请版主帮忙分析一下,谢谢
发表于 2011-11-7 09:56:45 | 显示全部楼层
你的串口的参数是否设置有问题,请接收的数据都不正确,正常应该是01开头的账号。
发表于 2011-11-7 10:49:27 | 显示全部楼层
串口参数应该没错吧 9600,E,8,1.还换了其他波特率,感觉也不正确呢。但是插上PLC通信又是正常的。到底怎么回事呢?
发表于 2011-11-8 08:59:22 | 显示全部楼层
回复 12# haozi100
    9600 n 8 1,是这样的,你再试试。
发表于 2011-11-14 22:34:37 | 显示全部楼层
weinview:
你们好!
     此实例的单位片机硬件接线有图吗?是否可发布呢?
发表于 2011-12-3 18:37:34 | 显示全部楼层
正在学习Arduino通讯  希望有所帮助
发表于 2012-2-23 15:57:41 | 显示全部楼层
有与单片机的硬件连接图吗?最好把效果图也截下来发布看看啊~谢谢~
发表于 2012-2-25 21:33:07 | 显示全部楼层
很好,偷来用用
发表于 2012-2-29 09:42:05 | 显示全部楼层
回复 11# mogoo
    请问有没有TK6070i跟AT89S52单片机的硬件连接图呢?能都发一下呢?谢谢了
发表于 2012-3-5 14:08:25 | 显示全部楼层
6 TXD  9RXD    5GND触摸屏的发送对单片机的接受,接受对发送。
另外单片机上需要使用MAX 232芯片,或者MAX485芯片,将TTL转换成232、485
发表于 2012-3-21 00:22:32 | 显示全部楼层
谢谢版主了,打算用MT6100I试试
GMT+8, 2026-10-21 00:17
