cMT 系列触摸屏,由于支持安卓 / iOS 客户端通过无线连接远程操作,在国内自动化项目中应用极多。但有一个隐患长期存在:
我们在 HMI 上做轴的 Jog 按钮时,由于 Jog 必须持续触发才能保证电机按预期运行。一旦在按钮按下后,触摸屏 / 客户端断线,Jog 按钮就会一直保持触发状态,电机一直运行——轻则撞机报警,重则损坏机械结构。
这个问题并不只出现在 cMT 系列上,其他触摸屏同样存在。但 cMT 的通讯架构模型让这个问题变得极难解决。下面我们来分析一下这个问题。
二、问题分析
2.1 自复位按钮(按 1 松 0)是如何实现的
在 HMI 上实现"按 1 松 0"很简单:
首先,网络不是我们接线的电平 IO。并不存在"断线电平就变化"的过程。它的工作方式是:客户端 / 主机发起一个指令,服务器 / 从机接收到指令后,响应指令请求。
同时,指令是不能一直发送的,不然就会堵塞整个网络。
所以,实际的"按 1 松 0"是如下行为:按钮按下时,HMI 发送一帧报文告诉 PLC"将变量写为 TRUE";按钮松开时,HMI 再发送另一帧报文告诉 PLC"将变量写为 FALSE"。PLC 收到后做对应动作。
本质上,HMI 发送报文是一个事件触发的过程:向 PLC 发送"松开"报文,只会在按钮松开事件产生后发送一次(或根据配置重试若干次),然后对 HMI 来说这件事就结束了。
2.2 隐患不止是完全断线:只要现场网络环境不稳定,这个问题大概率被触发
假如按钮按下时,PLC 收到写 TRUE 的报文并执行;但在按钮还没松开时,HMI 与 PLC 通讯断线了——PLC 还能知道按钮已经松开了吗?答案是不能的。HMI 已经没有能力把"松开"事件告诉 PLC 了。
关键点:不需要真的断线,只要网络环境不稳定,在松开按钮的事件产生时刚好通讯不通畅,就会导致 PLC 一直保持相关变量为 TRUE。当这个变量是 Jog 按钮时,电机就会一直运行。
2.3 传统 HMI 怎么解决:心跳检测
传统 HMI 面对这个问题,方案其实很简单:在 PLC 和 HMI 之间做一个心跳标志,用来判断通讯是否中断;只要通讯中断,直接把 HMI 操作的变量清 FALSE 即可。
【图注】图 1 传统 HMI 通讯架构(看点:单链路直达,心跳覆盖全程,断线立即可知)
2.4 cMT 为什么难解决:通讯架构变了
但到了 cMT 上,这套"PLC ↔ HMI 心跳"的传统方案失效了——不是心跳思路错了,而是 cMT 的通讯架构里多出了一条 PLC 感知不到的链路。我们先看它的通讯架构:
【图注】图 2 cMT 通讯架构(看点:链路①可监控、链路②是盲区,传统心跳只覆盖到链路①)
看图 2,cMT 的通讯模型有两个关键特征:
① 通讯内核(协议网关)与 UI 会话层分离:cMT 本体内部的"通讯内核"是协议网关,直接与 PLC 通讯;本体的屏幕、连接的平板 / 手机 App、cMT Viewer 等都是一个个"会话层"。多个会话层共享一个通讯内核,这就是 cMT 的"一机多屏"。
② 存在两条链路:
· 链路① PLC ↔ cMT 本体(通讯内核):传统的 Modbus TCP / 串口链路,PLC 这边能监控,心跳能覆盖。
· 链路② cMT 本体 ↔ 各客户端(会话层):无线 / 有线网络,PLC 协议层面无法感知,心跳覆盖不到。
也就是说:我们在平板上按下 Jog 按钮,在松开之前平板断线,操作人员几乎只能看着撞机。因为 PLC 这边只能感知链路①的状态,根本不知道链路②上的客户端已经失联。
2.5 会话层限制:客户端侧做不了心跳
那能不能在客户端(平板 / 手机)上自己实现一个心跳呢?这就要说到威纶通 cMT 的底层架构模型了。
从操作和表现来看,威纶通应该是把通讯内核和 UI 会话层分开,在平板上运行的 App 本质上只是一个会话层,本体上的界面也是会话层;多个会话层对应一个通讯内核,实现一机多屏。
但会话层有一个关键限制:在威纶通的会话层上,局部变量(PLB 为位型、PLW 为字型,只在本会话层 / 客户端生效)无法通过定时任务、循环执行等方式操作。也就是说,至少暴露给用户配置的会话层是纯事件驱动型的;而常规的心跳实现方案,正好需要客户端定时向服务端发送数据(比如说累加一个数,或取反一个值)。所以,我们没办法在客户端上的会话层上自己跑一个心跳通讯。
官方只有一个 LW-11839 标记了客户端连接数量。LW-11839 不可用的原因有两点:
① 假设我连了 2 个客户端(最常见的场景:你电脑上跑一个客户端,调机人员手上拿一个平板),其中一个断线了,PLC 并不知道是哪一个断线了。
② 即使是客户端连接数量,也得等客户端断线 10 秒左右后才检测出来。对 Jog 保护来说,这个时间太慢了。而且如果是不稳定的现场通讯,刚好在松开按钮的时候网络波动了,可能根本不会触发 LW-11839 的计数变化,但松开按钮的事件已经被漏了。
还有一条路也走不通:即使由 PLC 主动发起心跳请求(比如 PLC 定时把某个变量置 1,等 HMI 回应后清 0),由于 cMT 是"单通讯内核 + 多会话层"机制,回应只能放在通讯内核 / 全局层面,PLC 依旧分辨不出回写来自哪一个会话层。
最典型的场景:HMI 本体必然有一个会话层,它基本是稳定在线的;而平板是另一个会话层,操作大概率由平板发起——平板挂了,本体的会话层照样会回应 PLC,PLC 依然不知道链路②已经断开。
所以,链路② 的断线检测似乎变得无法实现。
而 cMT 和平板的连接走的是以太网,现场整线调试时 IP 冲突、WiFi 干扰都会让通讯中断 / 延迟。这个隐患在很多现场已经从"理论风险"变成了"实际撞机事故",是必须解决的问题。
三、问题解决方案
在现场查看了无数次手册、试验了许多次后,终于找到了突破口:威纶通在 cMT 客户端上支持"动作触发"功能,和安全设置里面的"使用寄存器状态 / 数值"功能组合,它允许 HMI 响应通讯产生的事件(变量变化);而且安全功能里面的寄存器,可以用 PLB 或 PLW 等会话内的局部寄存器。
3.1 核心思路:把心跳拆成"事件触发"
既然客户端做不了定时心跳,那就让 PLC 把心跳信号变成"事件"推到客户端,再让客户端在"事件发生"时把心跳写回 PLC。分三步来走:
【图注】图 3 断线保护心跳方案(看点:PLC 制造事件 → 客户端事件驱动回传 → 超时强制复位,全程不依赖客户端定时任务)
3.2 实现思路
① PLC 侧:定时器周期取反"心跳源变量"
在 PLC 上做一个定时器,按设定周期(如 200~500ms)对一个全局变量取反一次。具体周期与超时参数建议,下期给出。这个变量每变化一次,HMI 端就会产生一个"变量变化触发事件"——它会被广播到所有客户端。
② cMT 客户端(会话层):PLB 标志 + 变量触发功能
在客户端上用一个局部变量 PLB 记录"本会话的 Jog 按钮是否被按下"。当 PLB = TRUE 时,利用"变量触发"功能(在心跳源变量变化时触发)将另一个变量"返回心跳变量"取反,然后写回 PLC。这样既绕开了会话层无法跑定时任务的限制,又实现了"事件驱动"的心跳返回,通过"谁按下、谁响应心跳",正好能区分出断线的是不是正在操作 Jog 的那个客户端。
③ PLC 侧:监测返回心跳,超时即安全复位
PLC 持续监测"返回心跳变量",若超过若干个周期没有变化,即判定该客户端断线,强制把 Jog 等操作变量置为 FALSE,电机安全停止。
这套机制利用了威纶通 cMT 的"动作触发"(变量变化触发)能力,绕开了会话层局部变量无法定时运行的限制,在不动 PLC 现有业务逻辑的前提下,给每个客户端都加上了一道"断线保险"。
这个方案有一个盲区:如果有两个客户端同时操作同一个 Jog,两边都会响应心跳事件——其中一个断线时并不会触发停止,因为另一个客户端还在正常回心跳。所以实际落地还需要一个多屏操作互锁机制。多屏互锁有很多现成可用的方案,这里就不展开了 下期预告 cMT 触摸屏断线保护 · 实操教程 关注微信公众号:PLC_张侠 第一时间获取更新
本文为原创首发于微信公众号「PLC_张侠」,欢迎关注交流。 |
