cmt3169x显示器can通讯延迟(3)
发表于 2026-3-9 18:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前发现纯在这个问题,貌似官方没有更新, 报文周期错开175MS  显示屏数据无法及时跟新;
发表于 2026-3-10 10:05:23 | 显示全部楼层
您好  此问题现有三个排查方向供参考:
1.触摸屏读取有延迟有可能是设备发送到总线上有延迟,建议在 CAN 总线上并联一个第三方的 CAN 抓包工具去看是否和触摸屏读取一样有延时;
2.有时候可能是由于信号干扰导致的,建议设备之间用CAN 中继器连接;
3.有可能是现场CAN总线内有设备广播发送数据频率太快导致总线负载率过高,这种情况第三方的 CAN 抓包工具去看和触摸屏读取一样会有延时。
 楼主| 发表于 2026-3-31 15:57:31 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2026-3-10 10:05
您好  此问题现有三个排查方向供参考:
1.触摸屏读取有延迟有可能是设备发送到总线上有延迟,建议在 CAN 总 ...
负载率仅8%
 楼主| 发表于 2026-3-31 16:00:15 | 显示全部楼层
后面通过函数 将总线数据转移到LW区,显示屏数据显示LW数据, 数据延时有所好转。
发表于 2026-3-31 16:36:28 | 显示全部楼层
          好的收到,感谢反馈
 楼主| 发表于 2026-4-1 17:29:44 | 显示全部楼层
二次测试  将总线数据全转移到LW区 ;一样  延时
发表于 2026-4-2 08:49:47 | 显示全部楼层
            了解,您可以将您的信息:贵姓  单位名称(含区域) 手机号码以及此帖链接发送至tech@weinview.cn
            接收后,会对应人员跟进协助。
GMT+8, 2026-8-9 00:58
