如何使用16功能码实现连续写寄存器
发表于 2025-8-19 20:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
SetDataEx(tmp[0], "DEVS", 6x, 0, 4) 该函数里功能码没有16X,如何使用16X实现连续写多个连续的寄存器值?
 楼主| 发表于 2025-8-20 13:49:30 | 显示全部楼层
声明一个数组来存储您想要写入的数据。 使用SetData函数将数据写入到Modbus设备中的多个寄存器。例如,以下代码片段展示了如何写入两个寄存器: Macro  macro_command main()     // 声明变量用于存储要写入的数据     int data[2]     // 设置要写入的数据     data[0] = 1234     data[1] = 5678     // 将数据写入到Modbus设备     SetData(data, "PLC设备名", "4x", 1, 2) end macro_command 在上述宏指令中,请替换“PLC设备名”为实际的PLC设备名,地址“4x_1”为实际数据地址,并且根据需要调整数据长度。  测试和调试:  将HMI程序下载到触摸屏设备上。 运行程序并通过触摸屏上的操作触发宏指令,检查Modbus设备是否正确接收到了写入的数据。 通过以上步骤,您可以在触摸屏上使用Modbus功能码16(0x10)来实现连续写入多个寄存器的值。
发表于 2026-4-19 19:25:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2026-4-27 21:31:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-7-2 19:56
