求助!判断设备IP后if指令不执行的问题
发表于 2024-12-20 14:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥们救一救!!!!一个很简单的程序,获取设备IP后,判断设备ip是多少,然后根据设备ip显示数字,if语句不执行
int int_Ip4=0
int int_Value=0
GetData(int_Ip4, "Local HMI", LW, 9603, 1)
int_Value = int_Ip4
if int_Value==30 then
        int_Value=99
SetData(int_Value, "Local HMI", LW, 200, 1)
结果显示:30(应该执行if显示99)
我直接SetData显示到元器件上是显示正常的数字“30”,但我相要判断这个数字,如果是30,我就更改显示为90,但这个if不执行。以下情况是执行的,直接给int_Value赋值为30
int_Value=30
        int_Value=99
结果显示:99(if执行)
 楼主| 发表于 2024-12-20 17:37:12 | 显示全部楼层
解决了,int不能拿来直接判断,short才行,GetData(short_Ip3, "Local HMI", LW, 9602, 1),用short才能执行if
发表于 2024-12-25 14:51:54 | 显示全部楼层
LW9602是IP地址扥分段范围是0到255,那么威纶通没有必要设置32位数的
GMT+8, 2026-9-20 01:40
