想请教一下宏指令
发表于 2024-9-29 11:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
int LW9134
bool a =1
if LW9134 == 1  then
SetData(a,"Local HMI",LB,1,1)
想请教一下大家!当LW9134=1时候,为什么这个LB1不能为true ?
谢谢大家哈
发表于 2024-9-29 11:25:02 | 显示全部楼层
LW9134是当前使用语言的意思,只能是16位无符号数,另外一个问题就是,你没有获取LW9134的状态,需要在IF前添加一行GetData(LW9134,"Local HMI",LW,9134,1)
 楼主| 发表于 2024-9-29 11:30:47 | 显示全部楼层
int LW9134
GetData(LW9134, "Local HMI", LW, 9134, 1)  //读取LW9134
SetData(LW9134,"Local HMI",LW,1,1)
bool on = true
bool off = false
if LW9134 == 1  then
SetData(on,"Local HMI",LB,1,1)
else
SetData(off,"Local HMI",LB,1,1)
改成这样也是不行
 楼主| 发表于 2024-9-29 11:57:35 | 显示全部楼层
LW9134不行的,其他都可以。不知道是什么原因
发表于 2024-9-29 17:02:02 | 显示全部楼层
需要勾选上方周期执行
short  LW9134
bool on=1,off=0
if LW9134 == 1  then
else
发表于 2025-11-6 16:27:18 | 显示全部楼层
在配方中弹出来的键盘如何输入中文?
发表于 2025-11-6 16:29:13 | 显示全部楼层
MT8072IE 触摸屏型号
发表于 2026-4-19 19:29:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2026-4-27 21:36:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-7-1 01:51
