资料取样的数据可否通过宏指令去修改
发表于 2024-1-22 17:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024年1月22号的数据,每次把选中设置到最新一条,如果有新数据进来,直接复写
目前来看,如果不在历史数据页面,对覆写地址进行操作,不会影响到资料取样的数据。
不知道这样描述是否清楚。
比如当前测试不良品,资料取样触发
序号1 有不良品数据,重复进行修正后,产品变成了良品,需要把良品也记录到资料取样 序号1里面,然后开始下一个不良品(2号)的记录,修正...
 楼主| 发表于 2024-1-22 17:36:23 | 显示全部楼层
如果不进入历史数据对话框,只对相应的编辑地址进行操作,历史数据不会发生相应改变
比如LW0 控制日期,LW3控制覆写资料LW4选择资料的序号  LW10开始是数据具体内容,历史数据在11号页面
我在12号页面把LW0修改为0(当前日期的资料),LW4修改为99999,理论上应该获取到当前日期最新的资料条,但是12号页面里的LW10是没有读出相应数据的.
并且在我切换到11号页面后,LW4会被清零,
发表于 2024-1-24 08:43:33 | 显示全部楼层
暂无直接方案给出
建议您可以将您的信息:贵姓  单位名称(含区域) 手机号码以及此帖链接发送至tech@weinview.cn
接收后,会有专人协助跟进
发表于 2024-1-27 09:05:22 | 显示全部楼层
是这样的吗
威伦通历史记录删除和重写_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1C5411k7Bo/
GMT+8, 2026-11-16 00:18
