指令切换页面
发表于 2024-1-10 22:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. macro_command main()
  2.     bool Temp = 0
  3.     SetData(Temp, "Local HMI", LB, 0, 1)
  4.     SetData(Temp, "Local HMI", LB, 1, 1)
  5.
  6.     short page
  7.     select case page
  8.     case 0
  9.         page = 11
  10.
  11.     case 1
  12.         page = 12
  13.
  14.     end select
  15.     SetData(page,"Local HMI",LW,0,1)
  16. end macro_command
复制代码
帮看看是什么问题运行点击按钮不切换
发表于 2024-1-29 16:22:55 | 显示全部楼层
你是不是要先添加一条PLC控制, 把LW0作为切换页面寄存器
GMT+8, 2025-7-12 19:38
