MT8071ie U盘下载故障 1无字体 2 工程文件识别码无效
发表于 2023-12-16 13:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        使用触摸屏MT8071ie,通过软件中的按钮“建立下载数据”保存至U盘,然后通过触摸屏的usb更新程序,遇到以下问题
                1.有时会导致汉字无字体显示,全部都是方框代替,此时查看U盘上的mt8000ie\pub\font目录下是有字体文件的
                2.有时会导致输入正确的工程文件识别码后,重启触摸屏,再次上电 仍会要求输入工程文件识别码
        多次实际测试发现,出现此类问题后,再次重新编译程序,建立下载数据,重新更新触摸屏有可能恢复正常。
        使用对比工具发现,每次编译后的U盘目录下mt8000ie\001\mt8000 文件的二进制内容各不相同,实际测试将正常文件中的mt8000覆盖至故障文件,故障文件即恢复正常。
        下载后正常的,每次都正常,而有上面两个问题的,多次下载后,都是重复同样的故障现象。
        疑问:
                工程仅仅重新编译下,建立下载数据, 为何U盘下载时 ,时好时坏呢?
        通过网口下载时,也出现过上面的故障2,但没出现过故障1。也有可能是测试的次数较少。
        麻烦看看是哪里问题呢?目前的应用,每次几乎都是使用U盘更新的办法,出现目前的两个问题,导致U盘更新的实用性大大降低了
        与触摸屏的版本有关系吗?触摸屏显示 OS build 20220815
软件版本
软件版本
发表于 2023-12-18 09:18:19 | 显示全部楼层
您所反馈问题暂无直接答案给出,需要专案跟进。建议您将您的信息:贵姓  单位名称(含区域) 手机号码以及此帖链接尽快发送至tech@weinview.cn
GMT+8, 2025-5-9 22:49
