建立U盘下载文件,下载后字体异常
发表于 2023-11-23 13:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载后全是方框,然后查了一下U盘文件里的pub是空的,这是为啥,以前生成的文件pub是有文件的
发表于 2023-11-23 14:40:46 | 显示全部楼层
需要下载字体进去吗???
 楼主| 发表于 2023-11-23 15:18:27 | 显示全部楼层
不下载字体进去显示不正常,全是方框.
我试了一下,从之前的文件里把ttf 拷进pub就是正常的,
所以问题就是,为什么现在建立的U盘下载文件没有生成字体
我在编译的时候已经选择了建立字体文件的
发表于 2023-11-23 15:39:31 | 显示全部楼层
编译程序的时候,注意下建立字体文件选项打勾。
 楼主| 发表于 2023-11-23 16:04:31 | 显示全部楼层
你好,有选择建立字体文件的
发表于 2023-11-23 16:26:45 | 显示全部楼层
您好  是需要建立字体文件进去的。
一般来说,勾选建立字体文件后,就可以正常建立FONT字体文件夹
试试看建立到桌面上可否正常
 楼主| 发表于 2023-11-23 16:27:33 | 显示全部楼层
我的步骤是:点击编译,勾选建立字体文件
然后编译得到exob文件
打开utility 选择建立下载文件
最后得到mtip,mtip\pub\font 里面文件夹是空的
 楼主| 发表于 2023-11-23 16:30:22 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2023-11-23 16:26
您好  是需要建立字体文件进去的。
试试看建 ...
生成目录:            C:\Users\Administrator\Desktop
exob路径:         C:\Users\Administrator\Desktop\xn.exob
发表于 2023-11-23 17:18:18 | 显示全部楼层
了解,需要的话,您可以提供一下信息:贵姓   单位名称(含区域) 手机号码以及此帖链接发送至tech@weinview.cn
后续,专人对应电联跟进,排查分析找下此问题的原因。
 楼主| 发表于 2023-11-25 12:53:30 | 显示全部楼层
后续,专人 ...
对了,EB PRO里面直接建立下载文件没问题,font里面会有字体文件
但是从utility manage里面去点击建立SD卡和U盘下载文件font里面就是空的
发表于 2023-11-27 13:43:50 | 显示全部楼层
           好的,颜工,了解这个讯息了。这个对应跟踪再分析了。
GMT+8, 2025-4-19 08:29
