宏如何读西门子1200地址?请赐教
发表于 2023-10-4 22:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的目的就是让HMI上的两个位按钮去分别控制PLC地址中的设定速度,加或减10,我现在读pLC的写法好像是错的,编译不了,西门子的这个地址有点怪怪的,不知道怎么写,请大神入指点一下,谢谢!
PLC地址如下:
宏如下图所示,提示编译错误:
如下是宏指令:
bool a,b
float c,d
GetData(a,"HMI",LB,10,1)
GetData(b,"HMI",LB,11,1)
GetData(c,"PLC",DBDn6,0004,2,1)
if a==1 then
d=c+10
if b==1 then
d=c-10
发表于 2023-10-7 21:28:44 | 显示全部楼层
不需要宏指令都可以,多状态设置就行
发表于 2026-1-13 15:24:46 | 显示全部楼层
解决了吗?我感觉西门子1200的地址好像是不适合这条语法
发表于 2026-4-19 19:33:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2026-4-27 21:39:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-9-19 11:18
