固定图钉后 提示位置超限的时间建议更改一下
发表于 2023-5-31 13:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前  在固定图钉后,,粘贴文本进去,直接就提示超限。。。这个能不能改成点应用或者确定后再提示。。。不然复制一些东西还要先把图钉取消掉才行(比如我是要用两行的,,一行肯定超限,或者我会根据文本来确定字体大小的,但粘贴过来直接就报了而且一部分文本直接没了,, 不给我编辑行数或者更改字体的时间,
希望改成粘贴过来是不报   但如果我点确定或者应用时,如果超限  再报。
(最好  粘贴过来后,假如文本在图钉范围内超限 ,不会报警自动清除粘贴文本,但会在边上提示已经超限  建议更改字体大小或者减少文字的提示,等不超限后,提示再自动消失,当然    超限时,应用按钮和确定按钮,可以直接变灰  不允许确定也行。)
发表于 2023-5-31 14:10:57 | 显示全部楼层
收到您的需求建议
可操作流程是,复现匹对您的问题需求,由专人提交RD跟进
所以可以将您的信息:贵姓  单位名称(含区域) 手机号码以及此帖链接发送至tech@weinview.cn
GMT+8, 2024-11-22 19:00
