威纶通case语句
发表于 2023-4-10 10:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
威纶通Case 语句不支持范围的啊,比如1到9,就显示2(语句编译无问题,就是实现不了)
short a,b
GetData(a, "Local HMI", RW, 0, 1)
select case a
case 0
b=0
break
case 1..9//1到9
b=2
break
case else
b=3
break
end select
SetData(b, "Local HMI", LW, 0, 1)
 楼主| 发表于 2023-4-10 10:28:36 | 显示全部楼层
正确写法
short a,b
select case a
case 0
b=0
break
case 1
case 2
case 3
case 4
case 5
case 6
case 7
case 8
case 9
b=2
break
case else
b=3
break
end select
 楼主| 发表于 2023-4-10 10:27:08 | 显示全部楼层
错误实例
short a,b
select case a
case 0
b=0
break
case 1,case 2,case 3,case 4,case 5,case 6,case 7,case 8,case 9
b=2
break
case else
b=3
break
end select
GMT+8, 2026-11-16 23:46
