TK60701P软件使用请教
发表于 2023-3-20 10:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件版本
软件版本
异常提示
异常提示
发表于 2023-3-20 16:00:50 | 显示全部楼层
请教啥?只有两个图片……
 楼主| 发表于 2023-3-20 21:18:33 | 显示全部楼层
前面的是软件版本,后面那个请输入这个提示,是点开系统设置,就会出现这个
发表于 2023-3-21 16:11:11 | 显示全部楼层
请问是点开任意一个程序或是新建程序都是这样的现象?
还是固定一个程序参数的报错
 楼主| 发表于 2023-3-21 18:51:16 | 显示全部楼层
还是固定一个程序参数的报错 ...
您好,我刚试了一下,是打开旧程序就会,新建的不会,只10这个版本会这样,14,16 的都不会。不知道是什么原因了,谢谢回复。
发表于 2023-3-22 08:56:02 | 显示全部楼层
           不客气,这样的现象建议您这边使用14或是16;
          不能排除是10这个版本和您的系统兼容性等可能,如需排查具体原因,得需要您将个人信息:贵姓  单位名称(包含区域) 手机号码发送至tech@weinview.cn;然后对应跟进跟踪处理。
GMT+8, 2025-5-9 11:42
