威纶通触摸屏如何模拟通过虚拟串口访问双从站
出差路上不方便带着硬件,或者身边没有硬件可以测试时,想要测试串口通讯怎么办?
下面和大家分享一个不用硬件的方式,用虚拟串口模拟,在触摸屏中配置虚拟串口,完成两个从站的数据通讯,进行界面程序测试。
首先,需要有两个软件配合完成,虚拟串口软件和虚拟Modbus从站软件。
虚拟串口配置:
1、打开虚拟串口配置软件,创建两对串口;
2、圆圈中的是电脑中的物理串口,方框中的是虚拟串口;
3、已添加好两组,还想增加端口测试的朋友可以在右边的窗口,先选择要增加的端口一和端口二,然后点击添加端口即可;
4、需要注意的是虚拟串口需要成对使用,在下面主从配置时会讲到;
触摸屏双从站配置:
1、新建触摸屏项目,然后添加两个Mosbus RTU 设备,配置如下
2、从站1 的端口设置为COM6,我们虚拟的串口之一,注意端口号后面的星号,就是用来支持电脑通讯;
3、从站2 的端口设置为COM8,我们虚拟的串口之一;
从站配置:
1、打开Modbus从站软件,对从站进行配置,设置站号为1,选择保持寄存器;
2、设置好起始寄存器地址和寄存器数量,显示设置为有符号整型;
3、然后双开这个软件,再新建一个从站,设置方法是一样的;
4、站号重复没有关系,不在一个端口上,不会冲突;
5、配置好后进行通讯设置,进行连接;
6、端口号的设置尤为重要,一定是触摸屏中设置端口号的另一端;
7、在新建虚拟端口时COM6和COM7是一组,屏设置的是COM6,那么从站这边就设置COM7;
8、其他通讯参数记得和触摸屏的从站参数设置一致;
9、在界面中分别放置两个从站的寄存器,只放了整型作为例子,可以放置其他的布尔型或者浮点型数据;下图就是最后实现两个从站的数据读取;
参考上面的步骤,即可实现通过虚拟串口实现仿真模拟。需要看图片的可以点链接可以查看;
图文链接 |
