机器原有配方有数据
发表于 2023-2-17 15:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际使用过程中,发现RW2000-RW2018里有一些数据,查手册并没有说明RW2000-2018是特殊功能区
屏幕是MT6103IP
程序是新建的,宏指令什么的都没有定义,直接添加控件。
检查后发现之前的TK6071IP  TK6071IQ都有这个现象
请问下是正常现象吗
发表于 2023-2-17 16:49:23 | 显示全部楼层
RW地址数据写入后满一分钟后会存储住;
下载程序的时候,界面上如果勾选清除配方数据(RW、RW_A),里面原先存储住的数据会被清除。
 楼主| 发表于 2023-2-17 17:02:30 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2023-2-17 16:49
RW地址数据写入后满一分钟后会存储住;
下载程序的时候,界面上如果勾选清除配方数据(RW、RW_A),里 ...
我的意思是:
屏幕是全新的,拆封之后,编程加入了几个控件分别监控RW1800-RW1870  RW2000-RW2070 RW2200-RW2270
在此过程中我除了  添加控件的操作  没有任何其他操作,程序下载进去后,只做监控不输入数值..
发现内部已经有数据了,觉得奇怪,所以来确认一下。
发表于 2023-2-17 17:09:06 | 显示全部楼层
            对应此点,核实下载的时候有没有钩。
 楼主| 发表于 2023-2-17 17:22:12 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2023-2-17 17:09
对应此点,核实下载的时候有没有钩。
这个我倒是知道。
想确认的点是:
如果全新出厂,所有RW区数据都应该为0?
或者全新出厂,设备RW特定区域有预存数值(类似于内部人员的调试数据)也是正常的?
发表于 2023-2-17 17:33:58 | 显示全部楼层
Demo程序里有设置案例,有可能会用到的。
 楼主| 发表于 2023-2-17 17:56:03 | 显示全部楼层
请问下demo的工程文件能提供吗?
我现在对比了下,确实可能是demo的问题。
想从源文件上确认下
 楼主| 发表于 2023-2-17 18:12:40 | 显示全部楼层
已经确认完毕!谢谢
发表于 2023-2-17 19:18:24 | 显示全部楼层
已经确认完毕!谢谢
                    好的,不客气。
GMT+8, 2025-5-9 22:46
